Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the single 3/16" screw with the Phillips #0 Screwdriver that secures the Optical Drive.
  2. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Spudger
  3. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using your hands, gently slide the Optical Drive out of the slot.
    • Set the Optical Drive in a safe designated area.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tim En
557 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 895
