Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway NV53A24u Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before removing the keyboard, turn off the computer and open it.
  2. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to gently pry out the keyboard.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The metal spudger is great when you need serious prying power, but a regular black nylon spudger should be used whenever possible.
    • There are small metal tabs holding it in place beneath the bezel. Using your tool, you should be able to easily pop the keyboard out.
  3. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once the keyboard is removed, you may have to remove the connecting ribbon cable, but it easily pulls out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
tannerroan
333 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 501
