Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Push orange locking tab with spudger right, until battery lifts out of place.
    • Laptop should be unplugged from power supply before removal.
  2. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Rear Cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 7 mm long #0 Phillips screws.
  3. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift and remove the cover panel via the indentation in the middle of the panel.
  4. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Push spudger to the left until hard drive is moved from its original position.
  5. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull plastic flap and pull hard drive away from laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Aaron Allison
433 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 707
