Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway NV57H50u Wireless Network Card Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway NV57H50u Wireless Network Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Gateway NV57H50u Wireless Network Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Gateway NV57H50u Wireless Network Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Push orange locking tab with spudger right, until battery lifts out of place.
    • Laptop should be unplugged from power supply before removal.
  2. Gateway NV57H50u Wireless Network Card Replacement, Rear Cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 7 mm long #0 Phillips screws.
  3. Gateway NV57H50u Wireless Network Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift and remove the cover panel via the indentation in the middle of the panel.
  4. Gateway NV57H50u Wireless Network Card Replacement, Wireless Network Card: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Dislocate the white wire by pushing upward away from the network card.
  5. Gateway NV57H50u Wireless Network Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Dislocate the black wire by pushing upward away from the network card.
  6. Gateway NV57H50u Wireless Network Card Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 3 mm long #0 Phillips head screw.
  7. Gateway NV57H50u Wireless Network Card Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull the card outward to remove.
Abschluss
Aaron Allison
433 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 384
