Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway P-6831FX Battery Replacement
  1. Gateway P-6831FX Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn your laptop upside down and locate the 1st unlocking switch.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the battery while the device is charging may damage the battery and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Put the switch from the locked position to the unlocked position.
  3. Gateway P-6831FX Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the lock to the right to unlock the battery from the device.
  4. Gateway P-6831FX Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • While holding the 2nd lock in the unlocked position, pull the battery away from the laptop.
Abschluss
Justin Freitas
294 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 225
