Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway P-6831FX Heatsink Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement, Heatsink: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement, Heatsink: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the Heatsink.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the Heatsink while the device is charging may damage the Heatsink and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently pull the cover away from the device.
  3. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the five Phillips #0 (5mm) screws around the Heatsink.
  4. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently pull the Heatsink up and away from the chassis.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 201
