Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Gateway P-6831FX Kühlkörper ersetzen
View statistics:
Past 24 Hours:
2
Past 7 Days:
20
Past 30 Days:
54
All Time:
649
Kommentare: 0
Go to guide comments
Abgeschlossen: 0
Favoriten: 0
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Einleitung
Go to step 1 ↓
Der Kühlkörper ist eine Komponente, die die von einer Wärmequelle in deinem Gerät erzeugte Wärme ableitet. Diese Anleitung erklärt, wie du den Kühlkörper beim P-6831FX entfernst und ersetzt.
Werkzeuge
    1. Gateway P-6831FX Kühlkörper ersetzen, Kühlkörper: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX Kühlkörper ersetzen, Kühlkörper: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe deinen Laptop um und entferne die fünf Philips #0 Schrauben (5 mm) für die Abdeckung des Kühlkörpers.
      • Achte darauf, das Ladekabel deines Laptops abzuziehen, da das Entfernen des Kühlkörpers während des Ladevorgangs den Kühlkörper und/oder das Ladegerät beschädigen kann.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Gateway P-6831FX Kühlkörper ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Abdeckung vorsichtig vom Gerät weg.
      Frag FixBot
    3. Gateway P-6831FX Kühlkörper ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX Kühlkörper ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben (5 mm) um den Kühlkörper.
      Frag FixBot
    4. Gateway P-6831FX Kühlkörper ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX Kühlkörper ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Kühlkörper vorsichtig nach oben aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 54
All Time: 649
