Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway P-6831FX Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open your laptop and lay it flat
    • Locate the speaker grill/interaction bar.
  2. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the speaker grill/interaction bar by pulling up at both edges.
  3. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Detach the two ribbon cables on the underside of the keyboard.
  4. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the five Philips #0 (3mm) screws securing the keyboard in place.
  5. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the keyboard up and away from you.
  6. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the ribbon cable attached underneath to the keyboard.
Abschluss
Justin Freitas
294 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 194
