Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway P-6831FX RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the RAM.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the RAM while the device is charging may damage the RAM and or the charger.
    Frag FixBot
  2. Gateway P-6831FX RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently pull the cover away from the device.
    • Set the cover aside for now, until reassembly.
    Frag FixBot
  3. Gateway P-6831FX RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull the metal tabs and lift the first RAM stick out of the socket.
    Frag FixBot
  4. Gateway P-6831FX RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Repeat Step 3 to remove the second RAM stick.
    Frag FixBot
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 447
