Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the WiFi Card.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the WiFi while the device is charging may damage the WiFi and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently pull the cover away from the device.
  3. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the three wires above the WiFi Card.
    • Take note of the color for each wire and it's corresponding location.
  4. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the two Phillips #0 (2mm) screws above the WiFi card.
    • The WiFi Card will lift up once the screws are removed.
  5. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • With the WiFi Card lifted up, gently pull the WiFi Card out of the socket and remove it from the device.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 440
