Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway P-7805u Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew all .5mm screws from the back rectangular panel. Use a J0 screwdriver.
    • Screws will not come out all the way out. Simply unscrew until they do not come out any further.
  2. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Firmly press with your hand on the silver surface and pull back, dislodging the hard drive from its port.
  3. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four 1.2mm screws attaching the case to the hard drive. Use the same J0 screwdriver.
  4. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull out the old hard drive.
Abschluss
Emily Pendleton
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Mitglied von Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 257
