Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway P-7805u Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the battery.
    • Flip the switch to the right.
    • Pull the battery out.
  2. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 2mm screws on the backside of the laptop using a J0 screwdriver.
    • Then remove the panels from the back of the laptop.
  3. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gateway P-7805u Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Using a pair of tweezers, your fingers, or a screw driver, carefully dig into the laptop cover and apply force to pop it out.
    • Do this on the right and left sides of the cover.
  4. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull up the keyboard with your finger.
Abschluss
Emily Pendleton
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Mitglied von Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 416
