Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway P-7805u RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the J0 screwdriver to remove the five 2mm screws holding the back plate.
  2. Gateway P-7805u RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the upper RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should lift.
  3. Gateway P-7805u RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gateway P-7805u RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Grab onto the module and pull away in a straight direction.
  4. Gateway P-7805u RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gateway P-7805u RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Push the lower RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should have lifted.
Abschluss
Emily Pendleton
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Mitglied von Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 293
