Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway SA1 Cooling Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
  2. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
  3. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gateway SA1 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the indicated Philips screw.
    • Screw cannot be completely removed from cover.
  4. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the spudger to pry open the cover.
    • There will be three tabs on each side except for the side with the screw.
  5. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Unscrew the six indicated Philips screws.
    • These screws cannot be completely removed from the cooling fan component.
  6. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Unplug the shown cable attaching the cooling fan to the computer.
  7. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • You are now able to remove the cooling fan.
Abschluss
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 13,500
