Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway SA1 Keyboard Key Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway SA1 Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert plasitic opening tool into the side of key as shown.
  2. Gateway SA1 Keyboard Key Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Press downward on outer end of plastic opening tool unitl key begins to pop up. (you will hear a click)
    • Repeat Step 1 and Step 2 on opposite side of same key.
  3. Gateway SA1 Keyboard Key Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • To insert new key, place it directly centered over the rubber nipple and press down firmly.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Shawn Cabral
463 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014
UMASSD-CICHON-S14S5G4
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 663
