Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway SA1 USB Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway SA1 USB Replacement, USB: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate optional USb port on right side of inside computer, towards the screen.
    • Notice: The outer casing must first be removed!
  2. Gateway SA1 USB Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove screws from the three possible locations.
  3. Gateway SA1 USB Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the connections by pulling them directly outward from the female connector.
    • Reattach connections to new USB port and screw it back in
Abschluss
Shawn Cabral
463 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014
UMASSD-CICHON-S14S5G4
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 598
