Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway W350I RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway W350I RAM Replacement, Battery Access: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop upside down and position it as shown in the image.
  2. Gateway W350I RAM Replacement, Unlocking the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 Gateway W350I RAM Replacement, Unlocking the Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 Gateway W350I RAM Replacement, Unlocking the Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the locking switch towards the open lock picture.
    • Hold the release switch in the unlocked position while simultaneously pushing the battery away from the laptop.
    • Once the laptop is disengaged, completely remove the battery from the laptop.
  3. Gateway W350I RAM Replacement, Remove Bottom Cover: Schritt 3, Bild 1 von 3 Gateway W350I RAM Replacement, Remove Bottom Cover: Schritt 3, Bild 2 von 3 Gateway W350I RAM Replacement, Remove Bottom Cover: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Turn the laptop over to remove the plastic cover.
    • Remove the single 3mm Phillips #0 screw holding on the plastic cover.
    • Use a plastic opening tool to gently pry off the plastic cover.
  4. Gateway W350I RAM Replacement, Removing RAM Chips: Schritt 4, Bild 1 von 3 Gateway W350I RAM Replacement, Removing RAM Chips: Schritt 4, Bild 2 von 3 Gateway W350I RAM Replacement, Removing RAM Chips: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gently pull the first RAM chip to slide it free from the mounting on the board.
    • Gently pull the second RAM chip, located under the first, to slide it free from the mounting on the board.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Aaron Austin
249 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,747
