Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Geardup RC Ford Mustang GT Fernbedienungs-Leiterplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
6.590
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Die Leiterplatte der Fernbedienung überträgt die Bewegungsbefehle an das Auto. Wenn die Fernbedienung keine Signale sendet, zeigen dir die folgenden Schritte, wie du die Leiterplatte austauschst.
Hinweis: Diese Anleitung erfordert Lötarbeiten. Informationen zum Löten findest du auf der iFixit-Seite Lötfertigkeiten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Geardup RC Ford Mustang GT Fernbedienungs-Leiterplatte austauschen, Fernbedienung unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Geardup RC Ford Mustang GT Fernbedienungs-Leiterplatte austauschen, Fernbedienung unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Geardup RC Ford Mustang GT Fernbedienungs-Leiterplatte austauschen, Fernbedienung unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die 5 mm Kreuzschlitzschraube #0 von der Fernbedienung.
      • Hebe die Batterieabdeckung mithilfe der Lasche von der Fernbedienung ab, um die Batterie freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Geardup RC Ford Mustang GT Fernbedienungs-Leiterplatte austauschen, Fernbedienungs-Leiterplatte: Schritt 2, Bild 1 von 2 Geardup RC Ford Mustang GT Fernbedienungs-Leiterplatte austauschen, Fernbedienungs-Leiterplatte: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die sechs 5 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite der Fernbedienung heraus
      • Trenne die Rückseite der Fernbedienung vom Frontpanel.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Kunststofftastenabdeckungen auf dem Frontpanel mit den Tasten auf der Rückabdeckung ausgerichtet sind. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten die Tasten in einen dauerhaft „gedrückten“ Zustand geraten.
      Frag FixBot
    2. Geardup RC Ford Mustang GT Fernbedienungs-Leiterplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die linke und die rechte Taste aus ihren Aussparungen im Controller.
      Frag FixBot
    3. Geardup RC Ford Mustang GT Fernbedienungs-Leiterplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die 5 mm Kreuzschlitzschraube (Größe #0), die die Antennen mit der Leiterplatte verbindet.
      Frag FixBot
    4. Geardup RC Ford Mustang GT Fernbedienungs-Leiterplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die 5-mm-Kreuzschlitzschraube (Phillips #0) unten in der Mitte der Leiterplatte heraus.
      • Entnimm die Leiterplatte aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    5. Geardup RC Ford Mustang GT Fernbedienungs-Leiterplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Notiere dir für den späteren Zusammenbau, wo die einzelnen Drähte an der Leiterplatte angeschlossen sind, da sie im nächsten Schritt entfernt werden.
      • Entferne das Lot, das die neun Drähte mit der Leiterplatte verbindet, mithilfe der Entlötlitze.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G38
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 6,590
