Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Ein laufender Spülkasten kann Unmengen von Wasser verschwenden - eine Reparatur ist dringend nötig. Eigentlich kann dies zwei Ursachen haben: entweder ist die Dichtung beim Abfluss des Kastens undicht (die Glockendichtung), häufiger ist aber die Dichtung beim Zuflussventil defekt, dieser Fall wird hier beschrieben.
  1. Druckplatte von unten nach oben heben, dann abnehmen erst den äußeren Rahmen abschrauben dann die innere Abdeckung. Vorsichtig nach vorne wegziehen.
    • Druckplatte von unten nach oben heben, dann abnehmen
    • erst den äußeren Rahmen abschrauben
    • dann die innere Abdeckung. Vorsichtig nach vorne wegziehen.
  2. Links und rechts packen und recht kräftig nach oben ziehen.
    • Links und rechts packen und recht kräftig nach oben ziehen.
  3. Unbedingt den Wasserzulauf abdrehen, z.B. an diesem Eckhahn.
    • Unbedingt den Wasserzulauf abdrehen, z.B. an diesem Eckhahn.
  4. iPhone LCD Display Fix Kits
    Die Budgetoption, abgedeckt durch unsere lebenslange Garantie.
    Kits kaufen
    Reduziere die Reparaturkosten, nicht die Qualität.
    Kits kaufen
  5. Das Füllventil. Foto 1 beim Aufputzkasten. Foto 2 zeigt das Ventil beim Unterputzkasten.
    • Das Füllventil. Foto 1 beim Aufputzkasten.
    • Foto 2 zeigt das Ventil beim Unterputzkasten.
  6. Mit einer Wasserpumpenzange löst du die Überwurfmutter am Ventil. So wird es vom Wasserzulauf getrennt.
    • Mit einer Wasserpumpenzange löst du die Überwurfmutter am Ventil. So wird es vom Wasserzulauf getrennt.
    • Ziehe den Schlauch langsam ab, damit kein Teil herausfällt.
  7. Beim Aufputzkasten kannst du das Ventil einfach nach oben herausschieben.
    • Beim Aufputzkasten kannst du das Ventil einfach nach oben herausschieben.
    • Beim Unterputzkasten hebst du das Ventil nach oben und legst es zur Seite. dann schraubst solange am oberen Teil, bis der Schwimmer sich löst.
    • Nun kannst du die Teile herausheben.
  8. Hier siehst du die Teile des Ventils. Die Dichtung ist der rote Punkt!
    • Hier siehst du die Teile des Ventils. Die Dichtung ist der rote Punkt!
  9. Nun muss die Dichtung entfernt und getauscht werden. Sie ist manchmal nicht leicht herauszubekommen. Versuche es mit einem kleinen Schraubendreher. Im Bild 2 ist eine defekte Dichtung (hier schwarz) zu sehen. Deutlich ist darin ein Ring eingedrückt.
    • Nun muss die Dichtung entfernt und getauscht werden. Sie ist manchmal nicht leicht herauszubekommen. Versuche es mit einem kleinen Schraubendreher.
    • Im Bild 2 ist eine defekte Dichtung (hier schwarz) zu sehen. Deutlich ist darin ein Ring eingedrückt.
    • Wenn die Dichtung noch elastisch ist kannst du sie auch einfach umdrehen. Eine neue Dichtung ist allerdings wirklich nicht teuer.
  10. Beim Wiederzusammenbau musst du darauf achten, dass der Auslösehebel wieder richtig eingreift. Hilf mit einem Schraubendreher eventuell nach.
    • Beim Wiederzusammenbau musst du darauf achten, dass der Auslösehebel wieder richtig eingreift. Hilf mit einem Schraubendreher eventuell nach.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
84.091 Reputation
95 Anleitungen geschrieben
I don’t like Geberit toilet. My all time favorite flushing toilet is American standard https://bestflushingtoilet.org/american-.... Really, I like this brand flushing technology.
zukond - Antwort
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 8
Letzten 7 Tage: 79
Letzten 30 Tage: 352
Insgesamt: 4,628
