Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir wie du das Gehäuse einer DJI Phantom 3 Advanced entfernst. Das beinhaltet das entfernen der Schrauben die die beiden Hälften zusammen hält.
Diese Schritte sind notwendig um weitere Raparaturen durchzuführen.
Was du brauchst
Drehe den Quadrocopter so zu dir, dass der Akku wie auf dem Bild zu dir zeigt.
Drücke die beiden Druckknöpfe jeweils mit Daumen und Zeigefinger und ziehe den Akku vorsichtig aus den Rahmen
Halte de Copter mit deiner anderen Hand fest, sodass er fixiert ist.
Drehe den Copter wieder auf die richtige Seite.
Ziehe die silbernen Aufkleber auf den Armen ab.
Nimm einen Spudger um die beiden Hälften zu separieren.
Hebe die obere Schale an um an das Flachbandkabel zu gelangen und es von der Kontrolleinheit zu lösen.
Folge dem Flachbandkabel um den Connector zu finden.
Klicke die Halterung zur Seite und ziehe das Kabel aus dem Anschluss.
Jetzt kannst du das Gehäuse komplett entfernen.
Um deinb Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Great Job Robert! Even the “Phantom Pilots Forum” had no recent recommendations for a disassembly manual, as DJI likes to “Fixit” themselves!
