Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Gehäuseoberteil eines Laptops des Typs why! N131WU, N131BU oder N131ZU austauschst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die Gehäuseschrauben (rot markiert).
Entferne die zwei Tastaturschrauben (grün markiert).
Drücke die Tastatur mit einem soliden, dünnen Gegenstand durch die dafür vorgesehene Öffnung unter dem Computergehäuse heraus.
Halte die Tastatur gut fest, damit die zwei Flachbandkabel nicht beschädigt werden.
Entferne das blaue Flachbandkabel, indem du den schwarzen Teil des Anschlusses anhebst und dann vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
Entferne das orangefarbene Flachbandkabel, indem du den grauen Teil des Anschlusses in Richtung Bildschirm schiebst und dann vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
Entferne die drei Schrauben, die sich unter der Tastatur befanden.
Das untere Gehäuse des Computers lässt sich jetzt abnehmen.
Entferne die Schraube, mit der das SSD befestigt ist.
Ziehe das SSD aus seinem Anschluss.
Drücke die Clips vorsichtig nach außen, bis der RAM-Riegel frei ist.
Ziehe den RAM-Riegel aus seinem Steckplatz.
Entferne die 5 Schrauben.
Ziehe die Batterie vorsichtig in Pfeilrichtung, um sie zu trennen.
Weißen Stecker abziehen: zum schrittweisen Bewegen des Steckers anheben
Klebemoosgummi, das die Batterie hält, abziehen
Beim Einsetzen der Ersatzbatterie doppelseitiges Klebeband verwenden
Trenne das Kabel an der Oberseite des Geräts.
Trenne alle orange markierten Kabel.
Entferne alle rot markierten Schrauben.
Nachdem alle Schrauben gelöst wurden, hebe die Hauptplatine vorsichtig am Ende an, wie durch die Pfeile angezeigt.
Entferne den rechten Lautsprecher.
Um den linken Lautsprecher zu entfernen, musst du zuerst das Kopfhörerkabel und dann die Klebestreifen ablösen.
Entferne anschließend den linken Lautsprecher.
Entferne die 2 Schrauben des Lüfters und nimm ihn heraus.
Drehe die 2 Schrauben der Headset-Platine heraus.
Hebe die Platine vorsichtig an, wie durch den roten Pfeil angezeigt, und nimm sie dann in Richtung des orangen Pfeils ab.
Entferne die rot eingekreiste Schraube und nimm dann die Power-Platine in die durch die roten Pfeile angezeigte Richtung ab.
Löse die Schraube der DC-Buchse und nimm diese heraus.
Die CMOS-Batterie ist mit einem Klebestreifen, der sich unter der Batterie befindet, am oberen Gehäuseteil befestigt. Löse sie einfach vorsichtig ab.
Löse die 2 Schrauben der LED-Platine und ziehe sie vorsichtig am Kabel entlang ab, um das Kabel zu lösen.
Löse die 2 Schrauben der Touchpad-Platine.
Hebe die Lasche an und löse das Kabel.
Halte die Platine mittig zwischen den beiden Kabeln fest.
Löse die zwei Kabel vorsichtig in Richtung des roten Pfeils ab.
Entferne die Klebestreifen, mit denen die verschiedenen Kabel am oberen Gehäuse befestigt sind.
Drehe die 6 Schrauben der 2 Scharniere heraus. (jeweils 3 Schrauben)
Hebe das Obergehäuse so weit an, dass die Scharniere in einem Winkel von etwa 45° stehen.
Entferne das Obergehäuse, sobald genügend Platz vorhanden ist.
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
