Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät startet nicht mehr: Hauptschalter reinigen
Was du brauchst
  1. Gerät startet nicht mehr: Hauptschalter reinigen, Schrauben lösen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Sicherstellen, dass das Gerät vom Netz getrennt ist. (d.H. Netzstecker nicht in Steckdose eingesteckt)
    • Schleifpapierhalter (grün) lösen
    • Alle 10 Schrauben (rot) mit PH2 Schraubendreher lösen
  2. Gerät startet nicht mehr: Hauptschalter reinigen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gerät startet nicht mehr: Hauptschalter reinigen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • blaue Kunststoffabdeckung abziehen.
  3. Gerät startet nicht mehr: Hauptschalter reinigen, Schalter herauslösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Gerät startet nicht mehr: Hauptschalter reinigen, Schalter herauslösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Gerät startet nicht mehr: Hauptschalter reinigen, Schalter herauslösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • orangen Schieber nach oben schieben um ihn zu entfernen
    • Schalter anheben
  4. Gerät startet nicht mehr: Hauptschalter reinigen, Anschlusskabel lösen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Steckkontakte des Schalters abziehen. Dies kann relativ streng gehen. Eine Spitzzange kann hilfreich sein.
  5. Gerät startet nicht mehr: Hauptschalter reinigen, Schalter reinigen oder ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Gerät startet nicht mehr: Hauptschalter reinigen, Schalter reinigen oder ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schalter einige male schalten, dann auspusten. Idealerweise mit Druckluftpistole, aber anpusten hat auch schon gereicht.
    • Nach Möglichkeit mit einem Multimeter testen, ob der Schalter wieder zuverlässig schaltet.
    • Optional neuen Schalter einbauen. Aktuell leider kein Lieferant bekannt.
  6. Gerät startet nicht mehr: Hauptschalter reinigen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 2 Gerät startet nicht mehr: Hauptschalter reinigen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Darauf achten, dass der Schalter richtig eingebaut ist. "1" ist vom Bediener abgewandt. Sowohl beim schwarzen Schalter als auch beim orangen Schieber beachten.
    • Darauf achten, dass keine Litzen unterklemmt werden und die Schleifkontakte (grün) sauber in den Halterungen platziert sind
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Emanuel Heusser
184 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 82
