Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
2.048
Kommentare: 3
2 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
    1. Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche die große Taste oben auf dem Gerät.
      • Drücke die Taste nach unten und schiebe die Abdeckung von der Taste weg.
      • Die Ausbaulasche für den Akku springt möglicherweise hervor.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Greife die rote Zuglasche und ziehe sie nach unten, um die Verriegelung zu lösen.
      • Nimm den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln, Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nach dem Entfernen der Akku-Abdeckung und des Akkus findest du die Geräteinformationen in der Nähe der rot markierten Akkuanschlüsse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Scott Byer
88 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Mitglied von Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
What is that pad behind battery ?is ot a thermal pad of some kind?
Torey Mitchell - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 2,048
