Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Geräuschvolles Massagegerät reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
11
Letzte 7 Tage:
94
Letzte 30 Tage:
400
Insgesamt:
16.195
Kommentare: 9
9 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 8 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Grammatikfehler
Wecke die Deutschlehrerin in dir und hilf, die Grammatik dieser Anleitung zu verbessern!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Um das laute Hand-Massagegerät zu reparieren, musst du lediglich die lockere Schraube festziehen, die den Massagekopf antreibt. Dies lässt sich mit Standard-Schraubendrehern und Schraubensicherung erledigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Geräuschvolles Massagegerät reparieren, Werkzeuge – Kreuzschlitz #1 & #2 + Gewindekleber: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Gewindekleber findest du in jedem Baumarkt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Geräuschvolles Massagegerät reparieren, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Geräuschvolles Massagegerät reparieren, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Sie bewegt sich nur etwa 6,4 mm – das zweite Bild zeigt die Schlitze der Schiebearretierung.
      Frag FixBot
    3. Geräuschvolles Massagegerät reparieren, Zwei Schrauben aus dem Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Zwei Gummistopfen dienen als Abdeckung für die Schrauben, die du herausdrehen musst … Das ist nicht schwer.
      Frag FixBot
    4. Geräuschvolles Massagegerät reparieren, Gehäuse öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Geräuschvolles Massagegerät reparieren, Gehäuse öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Geräuschvolles Massagegerät reparieren, Gehäuse öffnen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Das Gehäuse lässt sich recht einfach öffnen, aber du siehst, dass es zwei Laschen in Richtung der Gehäuserückseite gibt … falls es klemmt, kann ein leichtes Zusammendrücken beim Öffnen helfen.
      Frag FixBot
    5. Geräuschvolles Massagegerät reparieren, Schraube entfernen – Schraubensicherung auftragen – wieder einbauen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Geräuschvolles Massagegerät reparieren, Schraube entfernen – Schraubensicherung auftragen – wieder einbauen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Geräuschvolles Massagegerät reparieren, Schraube entfernen – Schraubensicherung auftragen – wieder einbauen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Füge hier Weisheit ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
jtalbin
313 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Where can I buy a gasket, for the Recovery Pro massager, that is worn out? Thank you.
Emilia Cirstea - Antwort Teilen
I have model 11mg0811 it has no screws on the sides and I it will not twist off ,when it's on it makes a lot of noise,I don't want to return it to COSTCO IS THERE SOMEWHERE I CAN TAKE IT,
Ted - Antwort Teilen
I've not found any shops locally that take these for repair. After looking at the pictures for the model 11MG0811 it appears that access to the inner workings is similar to an electronic toothbrush that uses a pinch/lock approach which can be quite a bit tougher.
jtalbin - Antwort Teilen
Would this work on a trigger point impact massage gun?
It's making loud noise
Dennis - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 400
Insgesamt: 16,195
