Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren
Was du brauchst
    1. Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren, Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren, Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren, Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Miss den Faden.
      • Obwohl die Fadenlänge optional ist, verheddert sich ein längerer Faden leichter. Miss den Faden nicht länger als eine Armlänge ab.
      • Fädle den Faden in die Nadel ein. Halte das Längenverhältnis der beiden Fadenseiten bei etwa 2:1.
      • Das letzte Bild zeigt, wie du die Nadel hältst. Wenn du die Seite des Nadelöhrs gegen den Finger hältst, verhinderst du besser, dass der Faden herausrutscht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke beide Seiten des Stoffs zusammen, führe die Nadel mit einem 2,5 cm langen Stich hindurch und ziehe den Faden locker durch, während du die Stoffkanten gerade hältst.
      • Achte darauf, die Nadel vorsichtig in den Stoff einzustechen, um die Fasern nicht zu beschädigen. Die Nadel sollte zwischen den Fäden hindurchgleiten, nicht sie durchtrennen.
      • Wiederhole den vorherigen Schritt, bis der Stich die Länge der aufgetrennten Naht erreicht hat.
      • Schneide den überschüssigen Faden ab.
      • Dieser Stich wird Heftstich genannt. Ein Heftstich ist lediglich ein lockerer, gerader Stich, der dazu dient, den Stoff beim Nähen zusammenzuhalten. Er wird wieder entfernt, nachdem die Naht repariert wurde.
      Frag FixBot
    3. Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe die Nadel mit einer Stichlänge von etwa 1,5 mm durch den Stoff. Wähle dafür eine unauffällige Stelle, etwa dort, wo der feste Teil der Naht kurz vor dem Riss endet.
      • Ziehe den Faden fast vollständig durch den Stoff, sodass nur noch etwa 3 mm Fadenende herausstehen.
      • Wiederhole den Stich an derselben Stelle mit der gleichen Größe, indem du die Nadel erneut einstichst und den Faden durchziehst.
      • Wiederhole den vorherigen Schritt insgesamt dreimal.
      • Zieh fest daran, um sicherzustellen, dass der Faden nicht herausrutschen kann. Dies sichert den Faden für die Hauptnaht.
      Frag FixBot
    4. Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe die Nadel wie beim Heftstich gerade durch beide Stoffseiten und ziehe den Faden durch. Der Stich sollte etwa 6 mm lang sein.
      • Halte den Faden beim Durchziehen mit dem Finger in der Schlaufe, damit er sich nicht verdreht oder verknotet.
      • Steche die Nadel etwa zur Hälfte zurück und wiederhole den vorherigen Schritt von dort aus, sodass der neue Stich auf der Rückseite mittig hinter dem vorherigen Stich beginnt und auf der Vorderseite mittig davor wieder herauskommt.
      • Wiederhole den vorherigen Schritt, bis die Naht vollständig geschlossen ist.
      • Falls der Faden zu kurz ist, um die gesamte Naht zu schließen, verknote ihn einfach wie in Schritt 5 beschrieben und beginne erneut bei Schritt 3.
      • Dieser Stich wird Rückstich oder genauer lockerer Rückstich genannt. Dies ist der beste Handstich für Liquid-Knit-Kleidungsstücke, da er sicher ist und dem Stoff gleichzeitig erlaubt, sich zu dehnen und zu strecken.
      Frag FixBot
    5. Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Sobald der Riss der Naht vollständig zugenäht ist, wiederhole Schritt 3, um den Faden zu verknoten.
      • Schneide den überschüssigen Faden nahe am Stoff ab.
      • Mach dir keine Sorgen, dass sich der Faden lösen könnte, wenn du ihn zu nah am Stoff abschneidest. Solange der Faden wie beschrieben verknotet wurde, hält er sicher.
      Frag FixBot
    6. Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig den Heftfaden.
      Frag FixBot
    7. Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Gerissene Nähte an Liquid-Knit-Kleidungsstücken von Hand reparieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass die Naht gerade ist oder dem Verlauf des Kleidungsstücks folgt.
      • Prüfe die Festigkeit der Naht vorsichtig, aber bestimmt. Sie sollte kräftigem Ziehen ohne Lücken oder Wellen standhalten.
      • Prüfe den Fall des Stoffes. Das Kleidungsstück sollte an der Naht glatt und ohne Faltenbildung fallen.
      • Wenn Lücken vorhanden sind, sind die Stiche zu locker. Wenn sich Falten bilden, sind die Stiche entweder zu fest oder ungleichmäßig.
      Frag FixBot
Abschluss
Genieße es, deine geliebten Kleidungsstücke noch viele Jahre zu tragen :)
Kira Hester Airhart
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 1-2, Bray Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 1-2, Bray Fall 2025
AUSTINCC-BRAY-F25S1G2
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 363
