Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nach vielen Abenteuern in der Natur kann dein Schlafsack eine gerissene Naht erleiden. Wir zeigen dir eine schnelle Lösung, wie du das Problem beheben kannst, die du sogar während deines Abenteuers anwenden kannst.
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Richte die gerissene Naht so aus, dass du sie gut reparieren kannst.
Wähle einen Faden in passender Farbe und bereite die Nadel vor.
Mache aus dem Faden einen Doppelfaden und verknote die Enden.
Achte darauf, dass die Nadel senkrecht zur Kante der Naht steht (roter Pfeil).
Nähe abwechselnd auf und ab entlang der Nahtlinie.
Hinweis: In diesem Beispiel verwenden wir einen "unsichtbaren" Stich, der sich für eine dezente Lösung für den Riss eignet.
Ziehe den Faden beim Nähen fester, um den Stich zu sichern.
Fahre fort, bis du das Ende des Risses erreichst.
Mache am Ende des Stiches einen Knoten.
Schneide mit einer Schere die losen Fäden ab.
️ Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Schlafsack gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
️ WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Hier starten ›
