Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Gerissene Naht mit einem Steppstich nähen
Was du brauchst
    1. Gerissene Naht mit einem Steppstich nähen, Gerissene Naht mit einem Steppstich nähen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du mit der Reparatur der gerissenen Naht beginnst, solltest du den Schaden genau untersuchen.
      • Drehe dein Kleidungsstück auf links und untersuche den Riss entlang der Naht genau. Bestimme den Anfangs- und Endpunkt des Risses. Diese Markierungen dienen dir als Anleitung, um die Naht wieder zuzunähen und zu reparieren.
      • Denke daran, dass diese Methode nur bei Rissen anwendbar ist, die entlang einer Naht auftreten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Gerissene Naht mit einem Steppstich nähen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gerissene Naht mit einem Steppstich nähen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Fädele einen passenden Faden in deine Nadel ein. Mache einen Knoten am Ende des Fadens und schneide den überstehenden Faden mit einer Schere ab.
      • Ich habe hier einen Kontrastfaden verwendet, damit du ihn besser sehen kannst.
      Frag FixBot
    3. Gerissene Naht mit einem Steppstich nähen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Gerissene Naht mit einem Steppstich nähen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Gerissene Naht mit einem Steppstich nähen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Beginne den Stich, indem du die Nadel von der Rückseite durch den Stoff nach oben führst.
      • Stich dann die Nadel ein kurzes Stück vor dem ersten Stich ein und führe sie wieder durch den Stoff nach oben.
      • Stich nun die Nadel am Endpunkt des ersten Stichs wieder nach unten, um eine gerade Linie zu erzeugen.
      • Wiederhole diesen Vorgang, indem du die Nadel immer ein kurzes Stück vor dem vorherigen Stich nach oben führst und dann am Ende des vorherigen Stichs wieder nach unten stichst.
      Frag FixBot
    4. Gerissene Naht mit einem Steppstich nähen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gerissene Naht mit einem Steppstich nähen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nähe auf diese Weise weiter, bis du das Ende der Naht erreichst.
      • Mache zum Abschluss einen kleinen Rückstich am Ende und sichere den Faden mit einem Knoten auf der Unterseite des Stoffes.
      Frag FixBot
    5. Gerissene Naht mit einem Steppstich nähen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Untersuche die gerissene Naht, indem du das Kleidungsstück auf links drehst. Prüfe, ob Stiche ausgelassen wurden oder Stellen instabil wirken.
      • Falls nötig, drehe das Kleidungsstück erneut auf links und füge weitere Rückstiche hinzu, bis du mit der Reparatur zufrieden bist.
      Frag FixBot
Abschluss
Bügle dein Kleidungsstück glatt und achte dabei besonders auf den Bereich, an dem die Naht gerissen war.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Madelyn Yanez
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 8-13, Briggs Spring 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 8-13, Briggs Spring 2024
CSULA-BRIGGS-S24S8G13
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 1,417
