Einleitung
Selbst bei den robustesten Campingstühlen kann eine Naht mal reißen. Aber das zu reparieren ist einfacher als man denkt! Wir zeigen dir, wie du die Naht reparieren kannst, damit dein Campingstuhl für dein nächstes Abenteuer wieder einsatzbereit ist.
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Finde heraus an welcher Stelle dein Campingstuhl eine gerissene Naht hat.
Benutze einen Schraubenzieher, um die Rückenlehne zu demontieren, und lege die Schrauben und übrigen Teile beiseite.
Entferne restliche Fäden mit einer Schere und einem Nahttrenner.
Nähe entlang der gestrichelten Linie in Richtung des roten Pfeils (Bild), also da wo auch vorher die Naht war.
Hinweis: In diesem Beispiel hatte die ursprüngliche Naht zwei Stichlinien, daher ist eine zweite Stichlinie erforderlich, um den Bereich zu verstärken.
Schneide mit einer Schere die übrigen Fäden ab, um den Bereich zu bereinigen.
Beginne damit, die Komponenten wieder zusammenzusetzen, zuerst den reparierten Stoff und dann die restlichen Teile.
Tipp: Achte darauf, dass die Löcher im Metallteil des Stuhls und die Löcher im Stoff übereinander liegen (orangefarbene Kreise).
Schraube die Teile, die in den vorherigen Schritten entfernt wurden, wieder an.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Campingstuhl gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Hier starten ›
