Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Falls sich bei deiner wiederverwendbaren Gesichtsmaske ein Riemen gelöst hat, nutze diese Anleitung, um den abgerissenen Riemen wieder zu befestigen.
Der Riemen an wiederverwendbaren Gesichtsmasken dient dazu, die Maske im Gesicht zu halten. Ein abgerissener Riemen führt dazu, dass die Maske Mund und Nase nicht mehr vollständig bedeckt. Im aktuellen gesundheitlichen Kontext ist es wichtig, sicherzustellen, dass Gesichtsbedeckungen korrekt und effektiv verwendet werden.
Diese Anleitung beinhaltet die Verwendung von Handnähnadeln und Scheren, die bei unsachgemäßer Handhabung zu Verletzungen führen können. Außerdem sind Schritte enthalten, die filigrane Handarbeit erfordern, was für Personen mit Gelenkbeschwerden an den Händen schwierig sein kann.
Was du brauchst
Schneide ausgefranste Stellen sowohl an der Gesichtsmaske als auch am abgetrennten Band mit einer Schere ab.
Führe den Nähfaden durch das Öhr der Handnähnadel; das nennt man Einfädeln.
Sichere das Ende des Nähfadens mit einem Knoten.
Führe die Nadel durch das Band und die entsprechende Stelle an der Gesichtsmaske.
Nähe das Band von Hand an die Maske.
Wiederhole dies, bis das Band vollständig an der Gesichtsmaske befestigt ist.
Um den Nähvorgang zu beenden, führe die Nadel unter dem nächsten Stich hindurch und ziehe sie durch die entstandene Schlaufe; dadurch sollte ein Knoten entstehen.
Wiederhole dies zweimal, um die Stiche zu sichern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
