Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Gerissenes Gummiband reparieren
Was du brauchst
    1. Gerissenes Gummiband reparieren, Gerissenes Gummiband: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Fixiere ein Ende des Gummibands.
      • Ein Stück Klebeband oder ein schwerer Gegenstand, wie zum Beispiel ein Buch, sind beides gute Möglichkeiten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Gerissenes Gummiband reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Fädle den gewünschten Faden in die Nadel ein.
      • Verknote den Faden an beiden Enden.
      Frag FixBot
    3. Gerissenes Gummiband reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gerissenes Gummiband reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Stich die Nadel durch die Rückseite deines Gummibandes.
      • Zieh den gesamten Faden hindurch.
      • Achte jederzeit darauf, wo sich die Nadel befindet!
      Frag FixBot
    4. Gerissenes Gummiband reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gerissenes Gummiband reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Fädle die Nadel weiter hindurch, um das Gummiband zu fixieren.
      • Achte darauf, welche Seite die Rückseite und welche die Vorderseite sein soll.
      Frag FixBot
    5. Gerissenes Gummiband reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Gerissenes Gummiband reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Experimentiere mit verschiedenen Mustern, um die Teile miteinander zu verbinden.
      • Verwende farblich passendes Garn und einfache Linien für eine unauffällige Reparatur oder nutze buntes Garn und eine verspielte Form für ein auffälliges Design.
      Frag FixBot
    6. Gerissenes Gummiband reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald das Gummiband sicher befestigt ist, beende den Faden, indem du den Überschuss abschneidest und das Ende verknotest.
      Frag FixBot
    7. Gerissenes Gummiband reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sichere das Ende des Fadens bei Bedarf mit Kleber.
      • Wenn du dich entscheidest, diesen Schritt auszuführen, prüfe die Aushärtezeit des Klebers. Warte, bis diese Aushärtezeit verstrichen ist, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
      Frag FixBot
    8. Gerissenes Gummiband reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Prüfe das Gummiband, um sicherzugehen, dass es fest sitzt.
      Frag FixBot
Abschluss
Präsentiere dein frisch repariertes Gummiband mit Stolz!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 199
Insgesamt: 1,271
