Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren
Was du brauchst
    1. Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 1 von 3 Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 2 von 3 Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Finde die Stelle des Risses an deinem Produkt. Im besten Fall ist nur die Naht aufgegangen, ohne zusätzliche Risse oder Schäden am Gurtband oder Stoff.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Drehe den Beutel auf links: Schritt 2, Bild 1 von 3 Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Drehe den Beutel auf links: Schritt 2, Bild 2 von 3 Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Drehe den Beutel auf links: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Packe den Schlafsack aus und lege ihn beiseite.
      • Drehe den Tragebeutel auf links und inspiziere den Schaden von innen. Die Naht sollte deutlich sichtbar sein und es sollte kein Ausfransen am Stoff oder am Gurtband geben - falls doch, solltest du vorsichtig ausgefranste Kanten abschneiden, solange genug Stoff übrig bleibt, um später durch die Nähmaschine zu laufen.
      Frag FixBot
    3. Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Bereite die Naht vor: Schritt 3, Bild 1 von 3 Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Bereite die Naht vor: Schritt 3, Bild 2 von 3 Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Bereite die Naht vor: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende Stecknadeln, um das Gurtband an der richtigen Stelle zu fixieren.
      • Überprüfe die anderen (unbeschädigten) Gurtbandnähte auf die korrekte Positionierung oben oder zwischen den Nahtstoffen. Dies ist bei jedem Produkt unterschiedlich, also achte darauf, dass du das richtige Muster verwendest und nicht einfach das gezeigte Beispiel kopierst.
      • Schneide lose Fäden oder ausgefranste Stellen ab.
      Frag FixBot
    4. Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Nähe das Band an: Schritt 4, Bild 1 von 3 Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Nähe das Band an: Schritt 4, Bild 2 von 3 Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Nähe das Band an: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Bereite deine Nähmaschine und den umliegenden Bereich vor. Positioniere die gerissene Naht unter dem Nähfuß und senke den Fuß.
      • Tipp: Bevor du beginnst, vergiss nicht, die Stecknadeln zu entfernen!
      • Beginne an einem Ende der Naht und nähe bis zum anderen Ende. Drehe den Beutel um 180 Grad und wiederhole den Vorgang in die entgegengesetzte Richtung. Fahre so fort, bis die Reparatur ähnlich stark oder stärker ist als das Original.
      • Verriegle die Reparatur an beiden Enden mit einem Rückstich oder Fixierstich. Überprüfe die Reparatur und schneide schließlich den Faden ab.
      Frag FixBot
    5. Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Überprüfe deine Reparatur: Schritt 5, Bild 1 von 2 Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Überprüfe deine Reparatur: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Prüfe deine Naht. indem du einen unbeschädigten Gurt sanft ziehst und dann den reparierten Gurt auf die gleiche Weise ziehst.
      • Wenn der reparierte Gurt locker oder überlastet aussieht, wiederhole Schritt 4 und füge zusätzliche Nähte auf der Nähmaschine hinzu (gelber Pfeil).
      • Drehe den Beutel wieder richtig auf rechts und stopfe den Schlafsack hinein. Wenn er stabil und stark aussieht, ist er fertig repariert!
      • Hinweis: Es ist normal, dass der reparierte Gurt nach der Reparatur um 5-10 mm kürzer ist, was eventuell auffällt, wenn der Schlafsack im Beutel verpackt ist.
      Frag FixBot
    6. Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 6, Bild 1 von 2 Gerissenes Gurtband von einem Schlafsack reparieren, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Schlafsack gehen!
      Frag FixBot
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsereweiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
⚠️⚠️ WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die auf dieser Seite bereitgestellten Reparaturanleitungen sollen dir dabei helfen, Produkte selbst zu reparieren. Obwohl wir bei der Erstellung sehr sorgfältig vorgegangen sind, birgt jede Reparatur gewisse Risiken:
  1. Sicherheitsvorkehrungen: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorkehrungen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und befolge die Anweisungen sorgfältig.
  2. Produktzustand: Sobald dein Produkt repariert wurde, entspricht es möglicherweise nicht mehr den ursprünglichen Konformitätsrichtlinien und könnte potenzielle Probleme aufweisen.
  3. Haftung: Wir sind nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die während des Reparaturvorgangs oder infolge der Verwendung eines reparierten Produkts auftreten können. Du als Reparateur übernimmst alle mit der Reparatur verbundenen Risiken und Verantwortlichkeiten.
Durch die Nutzung dieser Reparaturanleitungen erkennst du die potenziellen Risiken und Verantwortlichkeiten vollständig an.
en de
100%
Sonja Schmid hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
827 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 347
