Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Wasserzulaufventil steuert den Wasserfluss in den Spülbehälter des Geschirrspülers und wird über eine Zylinderspule betrieben. Typische Probleme bei einem defekten Wasserzulaufventil sind:
- Der Geschirrspüler läuft, aber es fließt kein Wasser ein.
- Der Geschirrspüler läuft über und Wasser tritt auf den Boden aus.
- Auch wenn der Geschirrspüler ausgeschaltet ist, fließt Wasser in den Spülbehälter.
- Das Geschirr wird nicht sauber oder es fließt zu wenig Wasser in den Spülbehälter.
Wenn diese Probleme auftreten, führe die folgenden Schritte aus:
- Problem prüfen. Prüfe das Problem, indem du den Geschirrspüler seine Programme durchlaufen lässt. Höre genau hin, um zu erkennen, ob Wasser in den Geschirrspüler fließt. Schalte bei elektronischen Modellen den Strom ab und warte zwei Minuten, bevor du ihn wieder einschaltest. Wenn ein Fehlercode erscheint, schlage diesen nach. Falls der Geschirrspüler nicht startet, suche das technische Datenblatt hinter der Bedienblende oder unter dem Spülbehälter des Geschirrspülers, um Diagnoseinformationen zu finden. Bei einigen Modellen benötigst du das spezifische Wartungshandbuch für dein Modell, um den Geschirrspüler korrekt zu diagnostizieren. Das Wartungshandbuch hilft dir dabei, den Geschirrspüler in den Wartungstestmodus zu versetzen, um die Funktionen des Geschirrspülers zu testen.
- Externe Faktoren prüfen. Überprüfe externe Faktoren, die nicht mit dem Gerät selbst zusammenhängen. Ist das Gerät korrekt installiert? Stimmt die Spannungsversorgung für den Geschirrspüler? Ist das Wasser vollständig aufgedreht? Die Spannung an der Steckdose muss unter Last zwischen 108 Volt und 132 Volt liegen. Ist die Polarität korrekt?
- Stromversorgung trennen. Trenne die Stromversorgung, bevor du am Geschirrspüler arbeitest. Dies kannst du tun, indem du den Stecker aus der Wandsteckdose ziehst. Achte darauf, dass du nur den Stecker des Geschirrspülers abziehst. Überprüfe noch einmal, ob die Stromversorgung tatsächlich unterbrochen ist, bevor du Wartungsblenden entfernst. Eine weitere Möglichkeit, die Stromzufuhr zu unterbrechen, ist über den Sicherungskasten oder den Leitungsschutzschalter. Schalte den Strom ab.
Was du brauchst
Werkzeuge
Um Zugriff auf das Wasserventil zu erhalten, muss die Bodenplatte entfernt werden.
Die Bodenplatte ist je nach Modell mit zwei oder vier Schrauben befestigt.
Entferne die Schrauben und nimm die Platte ab.
Um die Zylinderspule am Wasserventil zu prüfen, entferne die Kabelanschlüsse, die vom Kabelbaum zur Zylinderspule führen.
Dies sind Schiebeverbinder am Ende der Kabel – ziehe sie einfach ab.
Stelle das Ohmmeter auf den Bereich R × 1000 ein und setze die Messspitzen auf die Anschlüsse der Zylinderspule.
Das Messgerät sollte einen Widerstand zwischen 700 und 900 Ohm anzeigen. Falls nicht, tausche das Wasserventil aus.
Wenn dieses Sieb mit Ablagerungen gefüllt ist, muss es gereinigt werden.
Hebele das Sieb mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher heraus. Spüle das Sieb anschließend aus und stelle sicher, dass alle Ablagerungen entfernt sind.
Setze das Sieb wieder ein.
Trenne die Wasserzuleitung vom Einlass des Wasserventils und entferne den Füllschlauch von der Auslassseite.
Entferne die Schrauben, mit denen das Wasserventil am Gehäuse des Geschirrspülers befestigt ist.
Um das neue Wasserventil einzubauen, führe die Demontage in umgekehrter Reihenfolge aus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
