Zum Hauptinhalt wechseln
Giant Reign 2 Front Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Hex Screws: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the 4mm Allen wrench, partially unscrew the 4 (22mm) hex screws on the front of the axle casing to allow the axle to slide freely.
  2. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Axle Screw: Schritt 2, Bild 1 von 2 Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Axle Screw: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the 8mm Allen wrench, loosen the axle screw until 1/2 of the axle screw is visible.
    • Push the axle screw to reveal the axle rod on the other side.
  3. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the Allen wrench, finish unscrewing the axle screw and pull it out.
    • Hold the wheel when pulling out the axle rod so that the bike does not fall.
  4. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Front Wheel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the wheel from the fork.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Andrew Krasts
302 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 11,487
