Zum Hauptinhalt wechseln
Giant Talon 29er Chainring Replacement
Was du brauchst
  1. Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: Schritt 1, Bild 1 von 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: Schritt 1, Bild 2 von 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Push the chain tensioner towards the front of the bicycle to release the tension on the chain.
    • Unroute the chain from the chainrings.
  2. Giant Talon 29er Chainring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 8 mm Hex screw from the crank arm.
  3. Giant Talon 29er Chainring Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the crank arm and chainrings by pulling the crank arm away from the bicycle frame.
  4. Giant Talon 29er Chainring Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the four 5 mm Hex screws that mount the crank arm to the chainrings.
  5. Giant Talon 29er Chainring Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Rotate the largest chainring 45 degrees in either direction.
    • Remove the crank arm from the chainrings.
Abschluss
Reassemble your bicycle with the new chainrings by following these instructions in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ben Frisbie
209 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2016 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G7
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 3,437
