Zum Hauptinhalt wechseln
Gigabyte P34G RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Gigabyte P34G RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the single 9.8mm screw on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • Set the screw and cover plate in a safe space for reassembly later.
  2. Gigabyte P34G RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the two marked tabs to the sides to release the RAM.
  3. Gigabyte P34G RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the existing RAM by pulling away from the connector and set it aside.
    • After replacement, remember to re-lock the two white pins to secure the new RAM.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,237
