Zum Hauptinhalt wechseln
Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove all 15 marked screws on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • There are three different sized screws.
    • x1 9.8mm Screw
    • x8 5.6mm Screws
    • x6 5.0mm Screws
    • Divide the screws by size and save them in a safe space for reassembly later.
  2. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the marked 4.5mm screw with a #0 screwdriver.
    • Set the screw aside to use for reassembly after replacing the solid state drive.
  3. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully pull the solid state drive in the direction shown to disconnect it from the port.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
yeunghayden
841 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,724
