Was du brauchst
Batteriekontakte reindrücken um das Gehäuse auseinander nehmen zu können
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
7 Kommentare
funktioniert so ähnlich auch beim A415 - die "vielen kleinen Nasen" sind die Hölle und sorgen für viele Schrammen im sehr robusten ABS. Im A415 sind fünf Doppelnasen pro Seite gleichmäßig verteilt, zusätzlich zwei kurze an der Oberseite und eine (die ich bis zur Unkenntlichkeit zerstört hab) an der Unterseite zwischen den Kontakten. Ansonsten ist die Platine dort mit der Rückseite verbunden, d.h. man kann das Gehäuse erstmal getrennt öffnen und dann wie hier auch die Platine durch vorsichtiges Eindrücken der beiden Pluskontakte befreien.
