Zum Hauptinhalt wechseln
Gipo H369e Keypad Replacement
Was du brauchst
  1. Gipo H369e Keypad Replacement, Keypad: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gipo H369e Keypad Replacement, Keypad: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert thumb into the groove on the back lefthand corner of the phone to unsnap the back cover.
  2. Gipo H369e Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the back of the phone.
  3. Gipo H369e Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gipo H369e Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 5 screws on the back of the phone using the Philips Head 000 screwdriver.
  4. Gipo H369e Keypad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Gipo H369e Keypad Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Gipo H369e Keypad Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to pry the front of the phone away from the back of the phone.
  5. Gipo H369e Keypad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Gipo H369e Keypad Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Once the front and back of the phone are separated, the keypad will fall out. You can now replace your old keypad.
    • Use the needle nose pliers to peel the plastic screen away from the front of the disassembled phone. You can now replace the plastic screen.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Janelle Norris
173 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Ohio State, Team 1-4, Garvin Fall 2015 Mitglied von Ohio State, Team 1-4, Garvin Fall 2015
OSU-GARVIN-F15S1G4
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 352
