Zum Hauptinhalt wechseln
Gipo H369e Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Gipo H369e Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gipo H369e Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert your thumb into the groove on the back lefthand corner of the phone to unsnap the back cover.
  2. Gipo H369e Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the back of the phone.
  3. Gipo H369e Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gipo H369e Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 6 screws on the back of the phone using the Philips Head 000 screwdriver.
    • You can use the back cover as a tray to hold the loose screws.
  4. Gipo H369e Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gipo H369e Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to pry the front of the phone away from the back of the phone.
  5. Gipo H369e Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Once the front and back of the phone are separated, push the keypad out of the front portion of the phone.
  6. Gipo H369e Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Gipo H369e Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Gipo H369e Screen Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Use the needle nose pliers to pull the screen away from the front of the disassembled phone. Replace it with your new screen.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Janelle Norris
173 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Ohio State, Team 1-4, Garvin Fall 2015 Mitglied von Ohio State, Team 1-4, Garvin Fall 2015
OSU-GARVIN-F15S1G4
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 518
