Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mit nur wenigen Werkzeugen und etwas Zeit kannst du deiner Gitarre die Saiten gönnen, die sie verdient!
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Untersuche den Steg der Gitarre, um zu sehen, ob er aktuell ausbalanciert ist.
Löse die Saitenklemmen am Kopf der Gitarre und nimm sie ab, indem du sie mit deinem Schraubenschlüssel herausdrehst.
Löse mit deinem Inbus-Schraubenschlüssel die Saitenklemme an der Brücke und nimm die Saite ab.
Entferne mit deinem Seitenschneider das Ball-End von der Saite und setze dieses Ende in den Steg der Gitarre ein.
Drücke mit einem Finger einer Hand leicht auf den ersten Bund der Saite, die du wechselst. Hebe die Saite mit den restlichen Fingern an. So stellst du sicher, dass die Saite beim späteren Aufwickeln locker sitzt.
Wickle die Saite im Uhrzeigersinn um den Wirbel und unter sich selbst hindurch.
Falte die Saite über sich selbst und knicke sie leicht, damit sie beim Aufwickeln in dieser Position bleibt.
Ziehe die Saite wie im Bild gezeigt mehrmals an verschiedenen Stellen entlang des Halses nach oben, um sie zu dehnen.
Überprüfe die Brücke erneut auf Veränderungen in der Ausrichtung. Wenn die Brücke nicht mit dem Korpus der Gitarre fluchtet, fahre mit den nächsten Schritten fort, um die Spannung der Federn auf der Rückseite der Gitarre anzupassen.
Drehe die 6 1,2 cm langen Kreuzschlitzschrauben, die die Rückplatte der Gitarre festhalten, mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus und nimm die Rückplatte ab.
Passe die Spannung der Federn auf der Rückseite der Gitarre an, indem du die Schrauben, die an den Federn ziehen, mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher festziehst oder löst.
Stimme deine Saiten noch einmal, um zu sehen, ob die Anpassung der Federspannung ausreichte, um das Tremolo auszubalancieren.
Nachdem du die Brücke ausbalanciert und die Saiten gestimmt hast, bringst du einfach die Abdeckplatte wieder an, schließt die Saitenklemmen an der Kopfplatte der Gitarre und spielst nach Herzenslust!
