Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
3.650
Kommentare: 5
4 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Ein Nashorn hat die Gehäuserückseite deiner GoPro verspeist? Keine Fragen – du kannst sie einfach durch eine neue ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen, Hintere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen, Hintere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke deinen Daumen auf die Einkerbung am hinteren Gehäuse an der Seite der GoPro.
      • Drücke vorsichtig mit deinem Daumen und hebe die hintere Gehäuseschale vom Gehäuse, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 2 GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen den Akku und die hintere Gehäuseschale.
      • Heble den Akku vorsichtig aus der hinteren Gehäuseschale heraus.
      Frag FixBot
    2. GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen, Hintere Gehäuseschale: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die das hintere Gehäuse am Rest des Geräts befestigen:
      • Zwei 5,5 mm Grobgewindeschrauben
      • Zwei 4,4 mm Feingewindeschrauben
      Frag FixBot
    2. GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs unter den Sticker auf der hinteren Gehäuseschale und ziehe den Sticker vorsichtig ab.
      • Hast du genug von dem Sticker mit dem Werkzeug abgezogen, greife die Ecke mit deinen Fingern und entferne ihn vollständig.
      Frag FixBot
    3. GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Greife das hintere Gehäuse und hebe es vom vorderen Gehäuseteil.
      • Versuche nicht, das hintere Gehäuse komplett zu entfernen, da es noch durch das Flachbandkabel für den Displayanschluss angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    4. GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Nutze das Plastiköffnungswerkzeug oder einen Fingernagel und kippe den Sicherungsbügel des ZIF-Stecker des Flachbandkabels des SD-Board auf dem Motherboard nach oben.
      • Sei vorsichtig, dass du nicht an dem Anschluss selbst, sondern nur am Sicherungsbügel hebelst.
      • Nutze eine Pinzette, um das Flachbandkabel des SD-Boards aus seinem Stecker auf dem Motherboard zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebe den Lautsprecher mit der Spitze eines Spudgers aus der hinteren Gehäuseschale.
      • Entferne die hintere Gehäuseschale.
      Frag FixBot
    1. GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen, SD-Platine: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 5,8 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben, die die Abdeckung der SD-Platine am hinteren Gehäuse sichern.
      Frag FixBot
    2. GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Drehe die Rückabdeckung um, sodass der SD-Karteneinschub zu dir zeigt.
      • Drücke mit der Spitze eines Spudgers die Unterseite der SD-Karten-Abdeckung nach oben aus der Rückabdeckung heraus.
      • Drehe die Rückabdeckung wieder um.
      • Hebe die SD-Karten-Abdeckung mit der Spitze eines Spudgers aus der Rückabdeckung und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
    3. GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Greife das Flachbandkabel der SD-Karte vorsichtig und ziehe die SD-Platine aus dem hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. GoPro HD Hero2 Gehäuserückseite ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Das Rückgehäuse bleibt übrig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
David Hodson
157.343 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
FYI the item that you're disassembling is not the SD card slot, it's the plug for HD Hero accessories such as the Wifi backpack and LCD screen. The SD card is inserted from the side not the back.
Mike Keane - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 3,650
