Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du nicht herausfinden kannst, wie du deine GoPro benutzen kannst, musst du entweder die Gebrauchsanweisung lesen oder das LCD ist defekt. Im zweiten Fall wird dir diese Anleitung dabei helfen, ein neues Display einzubauen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drücke deinen Daumen auf die Einkerbung am hinteren Gehäuse an der Seite der GoPro.
Drücke vorsichtig mit deinem Daumen und hebe die hintere Gehäuseschale vom Gehäuse, um sie zu entfernen.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen den Akku und die hintere Gehäuseschale.
Heble den Akku vorsichtig aus der hinteren Gehäuseschale heraus.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die das hintere Gehäuse am Rest des Geräts befestigen:
Zwei 5,5 mm Grobgewindeschrauben
Zwei 4,4 mm Feingewindeschrauben
Schiebe die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs unter den Sticker auf der hinteren Gehäuseschale und ziehe den Sticker vorsichtig ab.
Hast du genug von dem Sticker mit dem Werkzeug abgezogen, greife die Ecke mit deinen Fingern und entferne ihn vollständig.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nutze das Plastiköffnungswerkzeug oder einen Fingernagel und kippe den Sicherungsbügel des ZIF-Stecker des Flachbandkabels des SD-Board auf dem Motherboard nach oben.
Nutze eine Pinzette, um das Flachbandkabel des SD-Boards aus seinem Stecker auf dem Motherboard zu entfernen.
Hebe den Lautsprecher mit der Spitze eines Spudgers aus der hinteren Gehäuseschale.
Entferne die hintere Gehäuseschale.
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Motherboard-Baugruppe am vorderen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 10,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube #00
Fasse vorsichtig die Motherboard-Baugruppe an den Kanten und hebe sie aus dem vorderen Gehäuseteil.
Schiebe vorsichtig ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Schaumstoffpolsterung auf dem LCD-Flachbandkabel.
Heble das Schaumstoffpolster hoch bis das Flachbandkabel von der Oberfläche des Motherboards abgehoben werden kann.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um die zwei äußeren Klemmen des ZIF-Steckers an dem LCD-Flachbandkabel zu entfernen.
Drücke abwechselnd auf beide Klemmen, bis der Stecker komplett gelöst ist.
Wenn das Flachbandkabel lose ist, entferne das LCD von der Motherboard-Baugruppe.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare zur Anleitung
Where do you purchase the replacement lcd?
hero2 lcd led replacement part available here
