Einleitung
In dieser Anleitung wirst du die Hauptplatineneinheit von der Rückseite des Gehäuses entfernen. Die GoPro Hero 5 Black wurde mit reichlich Klebstoff wasserdicht gemacht. Wenn du diese Anleitung durchführst musst du den Klebstoff entfernen und die Wasserdichtigkeit deiner GoPro wird verloren gehen.
Was du brauchst
Drücke auf den Knopf auf der Unterseite der GoPro und schiebe die Akkuklappe zur Seite. Sie springt dann auf.
Ziehe und drehe die Objektivabdeckung nach rechts oder links, bis sie sich löst.
Schaue dir die iOpener Anleitung an, um zu erfahren, wie du den iOpener erhitzt und verwendest.
Lege den erhitzten iOpener für ein paar Minuten auf die Vorderseite der GoPro um den Klebstoff unter der Vorderseite zu lösen.
Benutze einen Spudger und hebele die Hauptplatineneinheit von der Seite des LCD aus ab
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die drei Flachkabel, welche an der Seite der Hauptplatine befestigt sind, zu entfernen.
Benutze das flache Ende des Spudgers, um die Kabel des Akkugehäuses nach oben aus ihrer Buchse auf der Hauptplatine zu hebeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Where can you get replacement rear screens for this
