Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GoPro Hero Micro-USB-/MicroSD-Karten-Tochterplatine ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
111
Insgesamt:
6.035
Kommentare: 4
4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Ersatzteile
    1. GoPro Hero Micro-USB-/MicroSD-Karten-Tochterplatine ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte deine GoPro vor Beginn der Demontage aus.
      • Öffne den schwarzen Verschluss am Kameragehäuse und öffne das Gehäuse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GoPro Hero Micro-USB-/MicroSD-Karten-Tochterplatine ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebele die Rückseite vorsichtig auf, indem du einen Metall-Spudger zwischen das Gehäuse und die Rückwand einführst.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero Micro-USB-/MicroSD-Karten-Tochterplatine ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne den Akku vom Motherboard, indem du die roten, weißen und schwarzen Kabel aus dem weißen Adapter ziehst.
      Frag FixBot
    4. GoPro Hero Micro-USB-/MicroSD-Karten-Tochterplatine ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel vom Objektiv, indem du die schwarze Verriegelung anhebst und das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Anschluss ziehst.
      Frag FixBot
    5. GoPro Hero Micro-USB-/MicroSD-Karten-Tochterplatine ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben um das weiße Kunststoffteil mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH000).
      • Achte darauf, diese Schrauben nicht zu verlieren, da sie sehr klein sind.
      Frag FixBot
    6. GoPro Hero Micro-USB-/MicroSD-Karten-Tochterplatine ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Motherboard und das weiße Kunststoffteil aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. GoPro Hero Micro-USB-/MicroSD-Karten-Tochterplatine ersetzen, Micro-USB-/MicroSD-Karten-Tochterplatine: Schritt 7, Bild 1 von 2 GoPro Hero Micro-USB-/MicroSD-Karten-Tochterplatine ersetzen, Micro-USB-/MicroSD-Karten-Tochterplatine: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne das größere Flachbandkabel von der Tochterplatine, indem du den schwarzen Riegel anhebst und das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Anschluss ziehst.
      • Trenne das kleinere Flachbandkabel, das von dem weißen Kunststoffteil kommt, indem du es einfach aus dem Anschluss ziehst.
      Frag FixBot
    2. GoPro Hero Micro-USB-/MicroSD-Karten-Tochterplatine ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Schrauben auf beiden Seiten der Platine mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schrauben führen durch eine L-förmige Metallhalterung, die sich zusammen mit den Schrauben abnehmen lässt.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero Micro-USB-/MicroSD-Karten-Tochterplatine ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Trenne die Tochterplatine von dem weißen Kunststoffteil.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
River Drake
1.065 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Wo kann ich ein daughterboard kaufen habt ihr da was für mich?
Lukas Blohm - Antwort Teilen
bravo! è scritto molto bene ed è stato utile. ma dove trovo il ricambio? non ci riesco!!!
michele - Antwort Teilen
Terrific guide. Does anyone know where to buy the “daughter board”?
fedebossert - Antwort Teilen
fedebossert - 05/27/20
<a href="https://www.w3schools.com/">Visit W3Schools.com!</a>
pavan kalyan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 6,035
