Zum Hauptinhalt wechseln
GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement
Was du brauchst
  1. GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Pull the tab on the back of the device to release the back cover. It should come right off.
    • The device pictured does not include the back cover.
  2. GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the battery tab to pull the battery out of the device.
    • Remove the battery from the slot.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Chad Carlson
1.148 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
it did not fix it at all
nogo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 2,485
