Zum Hauptinhalt wechseln
GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement
Was du brauchst
    1. GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Insert a plastic opening tool in between the front face plate and the black housing.
      • Make sure you insert the plastic opening tool next to the microSD card slot. There is a small gap that will help separate the face plate.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Continue to use the plastic opening tool and separate the front face plate from the rest of the device.
      • There is adhesive that helps attach the front face plate. Some extra prying may be required to separate the face plate, but do not use excessive force.
      Frag FixBot
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,018
