Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GoPro Hero4 Silver Bildsensor ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
122
Insgesamt:
15.384
Kommentare: 17
14 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der Bildsensor ist ein optisches Bauteil, das Licht einfängt und die visuellen Daten in einem digitalen Speicher ablegt. Diese Anleitung hilft dir dabei, die Kamera zu öffnen und den Sensor zu ersetzen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. GoPro Hero4 Silver Bildsensor ersetzen, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 GoPro Hero4 Silver Bildsensor ersetzen, Front Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 GoPro Hero4 Silver Bildsensor ersetzen, Front Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Beginne mit dem Entfernen der silbernen Kunststoffvorderseite der Kamera mit einem Kunststoff Öffnungswerkzeug. Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Mitte jeder Kante ein und hebe die Rasten an, mit denen die Kameravorderseite befestigt ist.
      • Die sieben Befestigungsrasten sind rot markiert.
      • Versuchen es zuerst mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, bevor du den Metall-Spudger benutzt. Wir haben versucht, das Kunstoff-Öffnungswerkzeug zu benutzen, um die Kameravorderseite zu entfernen, aber wir haben festgestellt, dass die Hebelkraft nicht ausreichend ist.
      • Unter Umständen ist die Vorderseite auf das Gehäuse geklebt. Achte darauf, die Kameravorderseite nicht zu stark zu biegen, sonst könnte sie brechen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. GoPro Hero4 Silver Bildsensor ersetzen, Bildsensor: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 8 mm Kreuzschlitz-#000-Schrauben an jeder Ecke der Kamera.
      • Entferne die einzelne 4 mm Kreuzschlitz-#000-Schraube an der unteren linken Ecke der Kamera.
      Frag FixBot
    2. GoPro Hero4 Silver Bildsensor ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 GoPro Hero4 Silver Bildsensor ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Um das Motherboard aus dem Kameragehäuse zu entfernen, heble es mit dem Öffnungswerkzeug an der Linsenseite der Kamera aus dem Gehäuse.
      • Um den Kunststoff an der Linsenseite der Kamera nicht zu beschädigen (siehe Foto), heble entlang der Kanten in der Nähe der Ecken.
      • Versuche es mit dem Öffnungswerkzeug, bevor du den Metall-Spudger verwendest. Wir haben versucht, das Motherboard mit dem Öffnungswerkzeug aufzuhebeln, stellten aber fest, dass es nicht genug Hebelwirkung bot.
      • Versuche nicht, in der Nähe des Power-Buttons der Kamera zu hebeln. Dies beschädigt wichtige Kabel im Inneren.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero4 Silver Bildsensor ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 GoPro Hero4 Silver Bildsensor ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitz-#000-Schrauben, mit denen die Kamerasensor-Einheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. GoPro Hero4 Silver Bildsensor ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 GoPro Hero4 Silver Bildsensor ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 GoPro Hero4 Silver Bildsensor ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Um die Sensoreinheit zu entfernen, ziehe die Linseneinheit einfach in Richtung des angeschlossenen Flachbandkabels ab.
      • Vom Sensor führen Flachbandkabel über einen schwarzen, rechteckigen Stecker zum Motherboard.
      • Um den Sensor zu entfernen, hebe ihn mit dem Spudger an jeder Seite an. Hebe dann den Stecker gerade aus seinem Anschluss.
      • Nachdem die alte Kamerasensoreinheit entfernt ist, kannst du sie jetzt durch einen neuen Sensor ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Bradley Welsh
764 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Did GoPro make an updated version of the sensor, or are all the ones sold on the web just the same as the one that keeps failing in the cameras? Do you have a part number for the sensor that is supposed to work better? No point replacing the sensor with the same one the camera came with as it will likely fail withing a year just like the original one. Please advice.
David Kvick - Antwort Teilen
thanks for the instructions - easy to understand and carry out. my GoPro 4 is now up and running again
Nigel Jones - Antwort Teilen
Pregunta el sensor de la go pro hero 4 black es el mismo de la gopro hero 4 silver???
Jacinto - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 15,384
