Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Austauschen des Fahrwerks deiner Karma ist eine relativ einfache Aufgabe, erfordert aber aufgrund der kleinen Schrauben Vorsicht. Es gibt ein spezielles Werkzeug, das beim Entfernen der Clips hilft, die die Arme verbinden, aber es ist absolut nicht notwendig. Das Entfernen der Clips ohne dieses Werkzeug kann mühsam sein und erfordert Fingerspitzengefühl, also lass dir Zeit.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche das Entsperr- und Sperrsymbol am Stabilisator-Ring. Drehe den Ring gegen den Uhrzeigersinn, um den Stabilisator vom Gehäuse der GoPro Karma zu lösen.
Entferne den Stabilisator, indem du ihn vollständig aus dem Gehäuse der Drohne ziehst.
Entferne die vier 1,2 cm langen Sechskantschrauben in den vier Ecken des Fahrwerks mit einem Sechskant-2.0-Schraubendreher
Drücke mit dem Daumen und ziehe mit den Fingern nach oben, um das Fahrwerk zu entfernen.
Drehe das Fahrwerk um und suche den Kabelstecker.
Trenne das Kabel mit dem Fingernagel und nimm das Fahrwerk ab.
Entferne die beiden 1,2 cm langen Sechskantschrauben mit einem 2,0-mm-Innensechskantschraubendreher und lege sie beiseite.
Löse beide verriegelten Stecker, indem du das Stecker-Lösewerkzeug in die Öffnung in der Mitte drückst und an den weißen Griffen nach oben ziehst.
Falls du kein Stecker-Lösewerkzeug hast, drücke mit einem kleinen Schraubendreher auf jede Verriegelungslasche, während du an den weißen Griffen nach oben ziehst.
Entferne die Abdeckung, indem du sie an der Seite nach oben ziehst.
Führe jeden Stecker durch das Durchgangsloch und lege die Abdeckung beiseite.
Löse die 2 cm lange Sechskantschraube im Arm mit einem 2,0 mm Sechskant-Schraubendreher.
Zieh den defekten Arm nach oben ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
