Zum Hauptinhalt wechseln
GoPro Karma Harness Replacement
Was du brauchst
  1. GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: Schritt 1, Bild 1 von 3 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: Schritt 1, Bild 2 von 3 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate stabilizer collar’s unlock and lock symbols. Twist the collar counterclockwise to unlock the stabilizer from GoPro Karma body.
    • Place the GoPro Karma on a stable surface with the legs folded in and the stabilizer facing towards yourself.
  2. GoPro Karma Harness Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the stabilizer by pulling the entire stabilizer out of the drone body.
  3. GoPro Karma Harness Replacement, Harness: Schritt 3, Bild 1 von 3 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: Schritt 3, Bild 2 von 3 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Place finger on the tab to open the harness and remove the camera.
    • Be sure to pull the camera straight out lest you damage the connectors.
  4. GoPro Karma Harness Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a Hex 2.0mm screwdriver, remove the two 12 mm hex screws closest to the harness.
  5. GoPro Karma Harness Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 GoPro Karma Harness Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 GoPro Karma Harness Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pull the harness off of the stabilizer.
    • Be sure to pull the harness straight off lest you damage the connector.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Max Verspieren
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,183
