Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GoPro Karma Landegestell ersetzen
Was du brauchst
    1. GoPro Karma Landegestell ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hake deine Finger in die Zuglasche ein und ziehe den Akku heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. GoPro Karma Landegestell ersetzen, Stabilisator: Schritt 2, Bild 1 von 3 GoPro Karma Landegestell ersetzen, Stabilisator: Schritt 2, Bild 2 von 3 GoPro Karma Landegestell ersetzen, Stabilisator: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Suche das Entsperr- und Sperrsymbol am Stabilisator-Ring. Drehe den Ring gegen den Uhrzeigersinn, um den Stabilisator vom Gehäuse der GoPro Karma zu lösen.
      • Lege die GoPro Karma mit eingeklappten Beinen auf eine stabile Oberfläche, wobei der Stabilisator zu dir zeigt.
      Frag FixBot
    2. GoPro Karma Landegestell ersetzen, Stabilisator entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den Stabilisator, indem du ihn vollständig aus dem Gehäuse der Drohne ziehst.
      Frag FixBot
    1. GoPro Karma Landegestell ersetzen, Landegestell: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die Drohne mit dem ausgefahrenen Fahrwerk um.
      • Entferne die vier 1,2 cm langen Sechskantschrauben in den vier Ecken des Fahrwerks mit einem Sechskant-2.0-Schraubendreher
      Frag FixBot
    2. GoPro Karma Landegestell ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drücke mit dem Daumen und ziehe mit den Fingern nach oben, um das Fahrwerk zu entfernen.
      • Achtung: Das Fahrwerk ist über ein dünnes Kabel verbunden, ziehe es daher nicht zu weit weg.
      Frag FixBot
    3. GoPro Karma Landegestell ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 GoPro Karma Landegestell ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe das Fahrwerk um und suche den Kabelstecker.
      • Trenne das Kabel mit dem Fingernagel und nimm das Fahrwerk ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 1,102
